Hola:
Tengo una duda y haber si vosotros me la podeis resolver:
¿Como puedo hacer para que la camara deje de seguir a un objeto?? (no se si me explico)
Gracias
									Cámara
depende
Eso depende como este la camra si emparentada o con Track.
Si es emparentada simplemente seleccione los dos objetos y presione Alt + P y selecciona \"Clear Parent\".
Si es un Track seleccione los dos objetos y presione Alt + T y selecciones \"Clear Track\".
con eso es suficiente para que la camra deje de seguir al objeto.
como saber cual es cual.
Parent sigue completamente el objeto, como si la camra lo siguiera a una misma distancia.
Track es cuando la camra no se mueve del eje Z,X,Y, simplemente sigue al objeto pero girando, funciona tal cual una camara de seguridad :hammer: .
Espero haberle ayudado con su pregunta :-D
Re: depende
Te has explicado de lujo, la camara estaba en Track.
Muchas gracias :bien:
Es fácil caer bajo mínimos tras un pseudónimo, habla para dejar de ser sinónimo de anónimo.
