Aplicar escala a objetos instanciados
enriquemop
- Nombre: enriquemop
Como puedo hacer para aplicarle la escala a un objeto con 4 instancias? Si lo intento me dice que no es posible aplicarlo a un multiusuario.
Y ya que estamos, como puedo quitar las instancias y volverlas copias y viceversa
enriquemop
Re: Aplicar escala a objetos instanciados
Umm no hace nada, le doy y no me sale nada y tampoco parece funcionarsoliman escribió:Convertir las instancias o duplicados a reales..
Tienes que seleccionar el objeto Instanciado...
Shift+Ctrl+A
Te tiene que quedar el objeto nuevo y un Empty que quedará separado..
Shift+Ctrl+A
enriquemop
Pues nada, sigo sin poder, selecciono el objeto instanciado, pulso Shift + Ctrl + A y me sale a la derecha esto:
Pero no hace nada, ni con ambas opciones desmarcadas, ni con ambas marcadas ni una si una no, cuando voy a editar el objeto padre se edita el hijo y cuando edito el objeto instanciado se edita el padre.
No se que estoy haciendo mal
Si un objeto esta instanciado.. no puede ser modificado (movido y escalado si.. claro).
A ver si estamos hablando de cosas diferentes.
Última edición por soliman el Mar Ene 26, 2016 8:02 am, editado 1 vez en total.
Igual quieres decir LINKADO
Si es Linkado, se presiona la letra L par convertirlo en objeto que podrás modificar a tu gusto.
enriquemop
Con L tampoco.
A ver instanciado me refiero a crear el nuevo objeto seleccionando el objeto padre y pulsando Alt + D, entonces con esto creo una instancia del objeto padre.
Pues lo que quiero es hacer que ese objeto instanciado se convierta en un objeto nuevo el cual si pueda modificar independientemente en su modo edición, mover vértices, crear una forma distinta y que no se cambie el padre.
Pues eso es un duplicado linkado y me parece que es letra U (Object&Data) para que ya no le influyan los cambios que hagas al otro objeto.
Hay quien lo borra directamente del Object Data.
Cuando creas un duplicado con Alt+D se crea un objeto CON EL MISMO NOMBRE pero lo que cambia es que le pone un valor 2 (o sea dos objetos con el mismo nombre)
Y si quieres borra ese vínculo, solo pinchas sobre ese 2 (o el numero de copias que tenga) y lo que pasa, es que se cambia el nombre automáticamente poniéndole un .001 y ya es otro objeto diferente.
Los objetos se comportan polimorficamente, son capaces de heredar todos los atributos de sus clases u parentesco. padre madre, etc. como en un bendito lenguaje orientado a objetos.
enriquemop
Eso es!!! Gracias Soliman!!!!!!!!!!!
