Aplicaciones con Blender
Tengo que realizar una aplicacion, a partir de una habitacion en 3D, tengo que insertar objetos, muebles y moverlos, colocarlos.
La aplicacion es para orientar a la gente a la hora de amueblar una habitacion.
Queria saber como podria realizar esto, si con blender puedo realizarlo.
Agradeceria muxo si alguien me puede orientar un poco.
Re: Aplicaciones con Blender
claro que puedes hacerlo.
si continuas este post, te pueden (podmos) ayudar a desarrollarlo. es importante cuanto sabes de 3D y cuanto de blender en particular.
tambien es importante si hay que recorrer la habitacion en primera persona (interactivo) o con ver la distibucion con cierto detalle de geometria es suficiente, o renders de mucha calidad. todo esto implica distintas estrategias y niveles de conocimiento.
comienza por modelar una habitacion vacia (una que necesites para lo que mencionas) y a partir de ese punto empezamos. :hammer:
Hola, Tambien podrias hacer un recorrido con la camara siguiendo una trayectoria como si fuese un video, no se si es lo que CJD quizo decir, Deberias revisar el walkthrough que muestran en la pagina de blender: http://www.blender3d.org/cms/Stand-alones.162.0.html
:hola:
:hola:
aprovechando el post...quisiera saber si alguno tiene algun tutorial para modelar muebles, plantas, ya que tambien necesito amueblar una galeria que estaba armando y sinceramente no encuentro la forma. Desde ya muchas gracias de antemano y sry por desvirtuar un poco el topic original :-D
Lo que necesitaria es hacer algo parecido al \"shinylaptop\" que aparece en:
Y además con la posibilidad de insertar muebles.
Si alguien conoce algun manual, tutorial, lo que sea, le estaria eternamente agradecido.
Gracias por la ayuda.
Talvez podrias ver si hay algo que te sirva en el repositorio de modelos de blender
LINK
si no es exactamente lo que buscas podrias copiar algo y terminarlo como lo necesitas creo.
LINK
Esto no es blender pero esta apropiado exactamente para lo que necesitas:
http://www.roomarranger.com/
espero y sea util...
Gracias, pero realmente lo que yo nocesito saber es como contruir un programa como el que muestras en tu enlace.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
octagesimal
- Administrator
Puedes hacer tu aplicación con el GameEngine de Blender, con los actuators puedes crear los comportammientos que quieres sin ningun problema, no olvides hacer tus modelos de bajos poligonos.
Puedes ver un ejemplo de uso de comportamientos en el GameEngine, descragando el código fuente de este juego:
http://www.g-blender.org/modules/mydown ... .php?cid=3
Para poderlo probar a velocidad estandar debes ejecutarlo con Blender 2.25. que fué la versón en la cual se diseñó.
Saludos y suerte!
Saludos y suerte!
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Gracias por el enlace, le echo un vistazo y ya os contare que tal me ha ido.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Una preguntica relacionado con el tema, alguien sabe si se pueden utilizar archivos de autocad en blender, o si se pueden exportar????
Gracias por vuestra ayuda
octagesimal
- Administrator
irc: octagesimal
irc: octagesimal
Una preguntica respecto al script import-3ds-0.7, lo he copiado a la carpeta .blender/scripts.
Cuando selecciono importar, me aparece la opcion de 3DS, pero cuando selecciono el archivo 3DS y lo importo, lo unico que consigo es un cubo.
Lo mismo pasa con el script para exportar a 3DS, cuando abro el archivo exportado de Blender a 3DS solo tengo un cubo.
Alguien me puede decir, o sabe a que se debe.
Muchas gracias por vustra ayuda e inagotable paciencia con aquellos que nos estamos iniciando en este arte.
